Aufgabenplanung & Cron Jobs#
Aufgabenplanung unter Windows#
Über die Windows-Aufgabenplanung automatisierst du wiederkehrende i-doit-Aufgaben wie Logbuch-Archivierung, Suchindex-Aktualisierung oder Benachrichtigungsversand.
Voraussetzung#
Dieses Beispiel setzt eine i-doit-Instanz voraus, die mit dem i-doit Windows Installer eingerichtet wurde.
Falls du i-doit über XAMPP installiert hast, passe die Pfade für console.php und php.exe in der Batch-Datei an.
Batch-Datei erstellen#
  1. Öffne einen Texteditor und lege eine neue Datei an.
  2. Speichere sie als "i-doit-jobs.bat" ab.
batch-erstellen
Befuelle die Datei mit Befehlen des i-doit console utility. Beispielinhalt:
@echo off
set IDOIT_USERNAME="admin"
set IDOIT_PASSWORD="admin"
set TENANT_ID="1"
:: Auszuführende Befehle
:: Logbook:Archive: Archiviert die Logbucheinträge mit einem definierten Alter, gemäß den Einstellungen auf der i-doit Oberfläche.
C:\ProgramData\i-doit\php\php.exe C:\ProgramData\i-doit\apache-2.4\htdocs\console.php logbook:archive --user %IDOIT_USERNAME% --password %IDOIT_PASSWORD% --tenantId %TENANT_ID%
:: Search-Index: Erneuert den Suchindex, indem dieser gelöscht und neu geschrieben wird.
C:\ProgramData\i-doit\php\php.exe C:\ProgramData\i-doit\apache-2.4\htdocs\console.php search-index --user %IDOIT_USERNAME% --password %IDOIT_PASSWORD% --tenantId %TENANT_ID%
:: Notifications-Send: Verschickt die auf der i-doit Oberfläche konfigurierten Benachrichtigungen
C:\ProgramData\i-doit\php\php.exe C:\ProgramData\i-doit\apache-2.4\htdocs\console.php notifications-send --user %IDOIT_USERNAME% --password %IDOIT_PASSWORD% --tenantId %TENANT_ID%
Der Benutzername, das Passwort und die TenantID müssen eventuell angepasst werden
JDisc-Import und LDAP-Sync automatisieren#
Möchtest du den JDisc-Import oder LDAP-Sync ebenfalls automatisieren, fuege die entsprechenden Befehle in derselben Schreibweise in die Batch-Datei ein.
Aufgabenplanung einrichten#
Damit die Batch-Datei automatisch läuft, erstellst du einen Aufgabenplan:
  1. Öffne die Aufgabenplanung über die Windows-Suche.
  2. Erstelle unter dem Tab "Aktionen" eine "Einfache Aufgabe":
Einfache Aufgabe erstellen
  1. Vergib einen Namen und optional eine Beschreibung.
  2. Stelle den Trigger ein -- er bestimmt, wann die Aufgabe läuft. In diesem Beispiel: Täglich um 4:00 Uhr.
Trigger einstellen
  1. Wähle als Aktion "Programm starten" und hinterlege die Batch-Datei.
Programm ausführen
  1. Überprüfe deine Angaben und schließe die Konfiguration ab.
  2. Öffne die Eigenschaften der erstellten Aufgabe und wähle auf der Seite "Allgemein" die Option "Unabhängig von der Benutzeranmeldung ausführen".
Eigenschaften anpassen
Die Aufgabenplanung ist damit abgeschlossen. Die Aufgabe führt täglich um 4:00 Uhr die Batch-Datei mit allen hinterlegten Befehlen aus.
